Skotern slog igen stift tidigare, Så tog upp alla kontakter och rengjorde dom, Sen tog jag upp lös kontakten som sitter på sidan av spjällhuset. Märkte att den vart justerbar så gjorde ett märke var den satt före, Så nu när ja for till fjällen i veckan så gick den kasst, När den blev varm så gick den knappt på tomgång och när jag låg mellan 4700-5200 varv så gick den typ på en burk och bluddra vid fullgas repa.
Någon som kanske har en idé vad de kan vara? Funderar om de vart när ja pilla på kontakten vid spjällhuset?
