rmk 900 problem
pulver
3 mar 2013
Hej! Jag var ute och körde och efter ett tag började lyset blinka som om jag vore på disco sen blinkar hela instrumenteringen ( svartnar och lyser svartnar och lyser) när det lyser till visar displayen att den laddar dåligt. Jag stannar den och startar den igen kör en bit, stannar den sen startar den inte. Drog hem den in i garaget. Ser då att skruvarna som håller fast statorn stter löst, jordkablen på statorn har lossnat med det fixat startar den inte. prövar köra bränslepumpen med batteri, den startar och går i 2 sekunder åt gången. Inget lyser på displayen eller lampor. Har ohmmäta stator verkar vara hel, ohmmätat de flesta kablar, bytt voltregulator. Bytte stator och ecu innan haveriet.
Någon som har förslag på fel och vad jag ska göra?
