rmk assault 2011
dodde1989
18 okt 2009
26
Hej! Har lite problem med min skoter, det är så att om jag burkar åt höger och drar på full gas så börjar skotern och bluddra och ha sig. Och om jag kör på en myr eller dylikt och gasar på full gas så varvar skotern upp till 7900 för att sedan efter 1-2sec varva upp dom resterande 300 varven.
nån som haft liknande problem som kan hjälpa?
Kör med 11/66 vikter, svart/lila sekundär fjäder, team almond primärfjäder har även drevat om till 19/43
MVH
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Upplevde min likadan idag. Då jag virkade runt på myr och mitt i allt så suckar den in. Inget bludder. Mer som att den båååar.. Hände 2 gånger under dagen. Vid båda tillfällen var det nig full gas.
dodde1989
18 okt 2009
26
Pinnen där är bortplockad! dock så hade killen som hade skotern före mig har haft nån slags autotune grej och en pc5a, tänkte om de kan ha nå med mappningen att göra? för när jag var och körde så tyckte jag även att den som tveka lite då och då.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Gashängsbrytaren är bortkopplad och stoppknappen har fått ett halsband i form av ett buntband.
Adrenalinejunky_
1 dec 2009
711
Trodde CFI2 800 skulle gå relativt problemfritt. Min dummar sig ibland vid burkning åt höger. Förutom det tvärdör den emellanåt i någon millisekund, som man slår på dödaren typ...
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
jag hade det problemet , det var plasten under variatorerna som fått sig en kyss . en sträng "tätar och fogar" i 1cm glipan så var problemet borta :)
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
thewayout
14 sept 2004
394
spridarfel, har du gula spridare så skulle ju dom bytas..? men är ju en par år sen
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
På min -12 har det väl aldrig vart några spridarproblem?
Upplevde även att maskinen ville små
Bluddra lite på lågregistret. Just då man skulle köra iväg. Men på en dag med 9mil myrlek mm så dumma den si 2 gånger. Får väl avvakta och se om det fortsätter. Kör pluggen på Non etanol och 95 i tanken.
dodde1989
18 okt 2009
26
Det där med att den varvar upp till 7900~ för att sedan efter några sec varva upp dom sista 300 varven. Vad kan de bero på?
