Som rubriken lyder så har ja en rmk 900, Var och körde en sväng och skulle grilla, Så när jag kommer fram så skulle jag backa runt skotern så lägger i backen och POFF så dör den. Drog igång den och då började den gå dåligt.
De går att köra upp till ungefär 4-5000 varv sen börjar den gå dåligt och avgas knalla, Samma om man nyper full gas så gör den lika dant, Men den går att få liv i om man håller på pumpgasa,
Någon som kan ha någon idé vad de kan vara eller haft samma fel?
