RMK Boggie/slides
berrob
25 jul 2007
3.324
Efterbyte av slides verkar boggien sned :mad:
Går att få mattan perfekt vid vändhjulen men inte fram. Någon som har nån ide ? Var inga som helst problem innan bytet.:hmmmm2:
Hastighetsmätare Wiretjafs vid drivaxeln bytt i samband med detta också.
Lyckligvis inte min maskin men men...
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Kan det inte vara så att dom inte fått dit lagerhållaren till drivaxeln på variator sidan riktigt rätt om du har haft lös det när dom fixa uti wiren, så axeln ligger lite fel ?
Eller har dom haft löst boggien vid slides bytet och råkat sätta i den i nått annat hål framtill som sitter lite längre fram/bak ?
Vet inte hur det ser ut på dom dära så det är bara en tanke, kanske värt att kolla upp iaf.
berrob
25 jul 2007
3.324
Jo lagerhållaren är en möjlighet eller nån bricka som sitter fel i bakreinfästningen. Den främre har bara ett håla (iaf vad man kan se) ska mäta drivhjul - tunnel avståndet och se om det är lika.
Lite irriterande då det bär iväg till ritsem på tisdag morgon...
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Du hinner ju fixa det innan dess. Plocka ner det igen och kolla ifall någon eller nått sitter fel
berrob
25 jul 2007
3.324
Man kan ju undra hur f-n allt var bra innan. Slutade med att drivhjulen fick flyttas 5mm.
