Rotax 377 problem
t-jack
18 jan 2012
10
Hej
Jag har en 3900-92 som jag använder i skogen.
Har renoverat motorn hos lokal verkstad. dvs.
byt axel vevaxel tätning samt cylinderfots packning.
Nu till problemet.
Motorn går jätte fint i tomgång och i hög fart, men
låg farten har börjat spöka, speciellt mycket
efter att motorn blivit varm, den blir mycket svag och vill till att bluddra.
Jag har kollat tändningen och den tänder högra cylindern
ett streck före övre vändpunkten och håller sig stadig i hela varvtalsregistret.
Rengjort kollat förgasaren alla kanaler, ventilen, munstycken, bränsle nivån allt verkar OK.
Byt alla bränsle slangar och även vacuum slangen, samt bränslepumpen och -filter.
Kollat att bränslet pumpas fram till förgasaren och det kommer fram
med bra flöde även i tomgång.
insugsgummit har jag armerat med Vulktejp för att säkerställa att det inte kommer in tjuvluft.
Allt som jag kan komma på har jag försökt åtgärda,
enda som jag inte rört i är tändspolen och CDI boxen.
Var är felet?? Holms
Vad konstigt det blev i förra inlägget.
Kanske för att jag håller på med mejl till utlandet samtidigt.
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Kolla stiftet och om det behövs så rengör det . ändra luft/bränsleblandningen på förgasarn.
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
Hade liknande problem på en liknande maskin.
Problemet då var Råttboet i luftburken.
Värt att kolla iaf..
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
910
Jag hade råttbo i piporna på min Thundercat de tog flera timmar innan jag hittade de felet så kolla luftburk och avgasrör. Kolla även om ljuddämparens utblås under maskinen så det inte är igenvikt typ kört på något.Jag har även varit med om sönderrostad ljuddämpare som blev tät inv när plåtar inv rostade lös och la sig för utblåset. De tog flera veckor att lista ut!!
De ovan fel är mer udda såklart kolla först läkage vid packboxsar på vevaxel. Spruta dit startgas med motor på tomg om den reagerar på det har du trasig packbox. Firman kan ha haft sönder dem vid montage!
Du har bytt bränslepump säger du men testa ändå suga i vacumslangen som går till /från blocket så inte pumpen har läkage där. Om den läcker i membranet så soppa kan sugas in i vevhuset så går den sur. De ska inte gå suga till sig soppa från pumpen den vägen!!!
Lägg ner mycket tid på att justera in lågfarts bränsleskruven ,, kör skruva kör---
Admin1
Snowmobile forumadmin
Administrator
Team Snowmobile
20 maj 2011
13
Är bestyckningen ok, original? Gick den bra förut? Annars tändspole skulle jag tippa ;)
