Rotax 494 i delar, arcticdelar och div övrigt
OskarJernberg
1 okt 2010
68
Sundsvall, Sweden
http://www.blocket.se/arjeplog/Rotax_494_i_delar__arcticdelar_och_div_ovrigt_32766660.htm?ca=1_1&w=0
Komplett Rotax 494/500 enligt bild säljes i delar. (kommer plockas isär allt eftersom delarna säljs) motordelarna passar i både Ski-doo och lynx. Vissa av dessa passar på 583 och 670 också.
Cylindrar med avgasportar.
Topplock med nya kompringar.
Ny termostat (kan säljas med topplocket).
Block med vev, slidmatning och vattenpump.
Variatorer.
Förgasare med insugsgummin och sportluftfilter.
Pipa och grenrör.
Elsystem.
Stator och svänghjul.
Magnapul.
Arctic-cat (zl, zr, zrt och ev. vissa andra)
Kedjehus, drev och kedja (kan säljas separat eller i klump).
Drivaxel med drivhjul.
Drivaxel mellan variator och kedjehus med bromsskiva och lager. (skivan kan säljas separat.
Komplett styrning - Styrstag, styrstång, infästningar i chassiet osv.
Fotholkar.
Boggie, fattas en del delar men går att använda och plocka delar ifrån.
Ruta.
Burk.
Kebelhärva, diverse wirerar osv.
Komplett bromssystem, med ok, lång slang och handtag med behållare.
Har diverse småplock från Artic, bara att fråga om något önskas.
Drivmattor
307-38-28 fullblock, några kammar av på en av sidorna. (går att köra på men är skabbig)
307-38-25, några få kammar av men fin
Polaris
2st vm 38mm-förgasare (passar såklart andra märken)
En hemmabyggd slutburk som passar i edgechassiet.
Yamaha kommer från en v-max (v-max, sxr, srx)
Komplett boggie som främre svingen gått sönder på och bakre boggiedämparen gått av. Kan användas och plocka delar ifrån.
Kan knäppas bilder på alla delar, grejerna kan skickas med bussgods.
Priser diskuterar vi fram.
(Skidoo, Ski doo, Arcticcat, polaris, bombardier, brp, matta, mattor, delar, skoter)
Mvh Oskar
