Rotax 503 går baklänges
marino carlsson
30 nov 2006
148
LYCKSELE
En kompis har problem med sin Ockelbo 6000 att motorn går baklänges. Han har satt i en 503 istället för en 447 som satt där tidigare. Dock så har han monterat tändsystemet från 447:an på 503:an. Han har även köpt ny CDI-box för säkerhets skull. Någon som kan ha en aning om vad som är fel??
Han säger att motorn går bra och allt men åt fel håll.. Blir inte riktigt klok på det?
Mvh Marino
this_is_me
17 sept 2009
172
Bygdeå
detta kanske är en idiotisk kommentar men jag kommer bara att tänka på moppetiden när man kunde kuta igång moppen baklänges och då gick motorn bakåt, kan man då inte bara vända på magnapullen för att få skotern att gå rättväg???:weird:
men kanske något elektroniskt hokuspokus blir lättare.
Triple800
Lägger till lite på inlägget ovan.
Har han kollat att motorn går åt rätt håll när han drar i snöret?
Var med om får många år sen när ja och kompisen höll på och mixtra i hans Ski-doo olympique 340. Efter lite trixande och skruvande skulle den tas ut på första provturen i ca 1cm snö, gick bra ca en km tills vi stannade för då ville den inte gå på tomgång längre och slog av sig själv. Provade dra i snöret å jo nå tände den till iallafall
drog några gånger till med lite gas och den tände till ordentligt ja så ordentligt och åt fel håll så att de slet handtaget ur handen på han och snöret drogs in i magnapullen med följden av att handtaget gick av och snöret försvann in. Var inte så kul att släpa/bära hem skotern ca 1km sen igen.
Blev lite felsökning och ömma händer av den nymonterade "pinnen" istället för handtag efter att det slitits ur händerna så konstanterades att tändpattan satt lite löst efter "nån" varit där å meckat rätt nyligt. Drog fast plattan igen och testade , nu startade den åt "rätt" håll igen men om man satte ett snöre på variatorn och drog åt "fel" håll kunde den även tända till. Så med lite justering och omvänd magnapull hade man nog kunnat starta den lika bra åt fel håll också.
Är den bara nog högtänd eller rent av så den tänder på "fel" sida om ö.d så går den baklänges. På gamla puchar kunde man ju ställa tändningen så nära ö.d som möjligt och vid en liten lätt kick kunde den lika gärna tända å börja gå baklänges som framlänges, oftast om man hade den lite förtänd så gick den ju märkbart sämre "bakåt"
Hoppas det kan vara till nån hjälp i felsökningen.
marino carlsson
30 nov 2006
148
LYCKSELE
Hans problem blir lösningen för er som vill bygga en dubble eagle av 2st 503.
Han hade svänghjulet från en brytartändning och resten CDI. Skotern gick som en dröm dock baklänges. Nu har han bytt svänghjul till ett för cdi och nu fungerar den lika bra fast åt rätt håll. Så ni som vill bygga en dubble eagle (youtube) alltså en skoter med 2st motorer där en går framåt å en bakåt så har ni lösningen här ;)
Han drog åt rätt håll såklart då magnapullen är som den är och så small den igång på fel ställe å gick bakåt.
