Rotax 583 maxvarv?
MrXZ
Jag har en Ski-doo MXZ 583 som varvar drykt 8200rpm är det för mycket?
Jag har set nått om att 7800rpm är lagomt, bör jag justera variatorn?
kmracing
Vilhelmina Sverige
medlem.spray.se
Det beror ju helt på vilken version det är på motorn, men en standard 583a brukar inte ska varva över 8000rpm testa att ställa ner varvet på TRAn och känn om den går bättre, men 8200 är garanterat för högt om den är orginal. Vilken årsmodell är det?
MrXZ
[Uppdaterat: Senast editerat den 16-Jan-04 kl 09:47 PM (CET)]Ok, med TRA menar du då primär variatorn antar jag?
Som jag fattat det så är det bultarna som är markerade med siffror runtom som man kan ändra vinkeln på glidskenan med, stämmer det?
Hur ställer jag dom, är det bara att lossa på muttern, skuta ut bulten lite och vrida på den? Bulten står i läge 2 nu.
Det är en 97a som jag tror ska vara original.
Ski_dooer
Du justerar ramphöjden , ökar eller minskar med ungefär 150-200 varv mellan lägena ,orginal är det inställt på läge 2 .
kmracing
Vilhelmina Sverige
medlem.spray.se
drygt 8200rpm låter väldigt mycke i läge 2 på TRAn, är det bytt några grejer i variatorerna? Ja, du justerar genom att lossa låsmuttern & vrida den märkta skallen på önskad siffra, Obs! dra inte ut skruven mer än nödvändigt, det sitter shims mellan rampen & variatorhuset som faller bort om du drar ut skruven helt!
GynTer
Äger en likadan skoter som dej
och i min Bruksamvisning som jag fick med på köpet står det att maxvarvet skall ligga vid 7900rpm...
