Rotax 670 i en arctic cat 440 -96
Päran1
Rookie sledder
7 dec 2010
11
Hejsan.
Jag hade tänkt att sätta i en rave 670 motor i min zr, är det nån här som har erfarenhet av nått liknande projekt som kan komma med tips och ideér?
Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här med motorplattan :/
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Tror jag har ett zr440 chassie stående som hade en 583 instoppad i sig innan jag tog isär den. Hur olik är dessa motorer i infästningar? Om det är samma/någorlunda likt så kan jag kolla hur det är medfösten/motorplatta på den.
Päran1
Rookie sledder
7 dec 2010
11
Jag skulle kunna tänka mig att det är någorlunda lika. du kan ju kolla ändå så kanske jag kan få lite hum om hur jag ska lösa det.
Päran1
Rookie sledder
7 dec 2010
11
Jag undrar om jag måste byta bränslepumpen också, jag tror det sitter en pump från en zl600 i den eftersom tidigare ägare hade bytt till sån motor. fungerar de med den pumpen till 670?
