Rotax 670 rave Max varv
Jomenvisst
10 mar 2006
Har en Rotax 670.. undrar om någon vet vad max varvet ska/bör vara på en sådan. Har TRA variator och "ramperna justerade till 3:an" då varvar den c:a 8200rpm vid fullt pådrag ? Bra där eller bör det vara mer eller mindre? ?
jockefors
Norsjö
Hej
du kan testa å ställa dom på "noll" dvs snäppet lägre än 2
670n ska ju orka driva på en hög utväxling på primären,testa å kolla tror du kommer att ha den kvar på det läget...
en snubbe jag känner har en summit 670 å han har dom där,jag har om där på min 643a å den matar på rejält mycke bättre då tycker bara det varvade
då jag hadde mina justeringar på 4-6 det matade på jädrigt dåligt..
min varavar ca 7400 då jag slår på fullt från noll,i läge 6 låg den på ca 8300
å gick sämmre
Det finns ju bromspapper på nätet på din motor,kolla bara vart du har mest vrid och effekt å försök få varvet till å ligga där då du ställer om den
du kan ju "övervarva" 3-400 rpm utan att det gör nått
MrGreen
Hoting
Nu vet jag inte vilken modell du har men den ska hur som helst inte varva över 7900 så länge den växlar peaken ligger på ~7800 men från 7700 till 7900 skiljer det bara nån ynka hk men tex en Summit X670 har redan vid 8000 tappat ~10hk och om den varvar 8200 tappar den hela 30hk M-Performance dyno eller som Lynx 670 rave -95 M-Performance dyno
