Det jag har gjort med skotern hittills i förebyggande(har ej skurit):
Nya kolvar + nållager
Nya yttre lager + fett
Nya packningar
Nya Boyesen reeds
Nya BR9ECS stift
Nytt bränsle
Rengjort förgasarna
Kollade med 2st pinnar i tändstriftshålen att kolvarna inte går åt samma håll i samband med vändningen
Satt dit Orginal slutburk ist för Speedtech som satt där vid köp
Skoterns beteende:
Tjurig som fan att starta, tänder ej utan gas och choke
Misständer i avgassystemet med gas och choke, men startade igen ikväll efter ett tag..
var ute och åkte c.a 1km runt runt.. stannade, la i backen utan problem.. backade in i garaget.. stängde av... testade att starta och stänga av 3-4ggr utan problem.. sopade ut lite snö, testade igen.. då vägrar den starta igen.. misständer vid gas som tidigare..
tröttsamt....
på förgasarbryggan sitter en liten plastgrej med en kontakt + en slang till rave portarna samt en slang som sticker ner under insugen.. minns ej riktigt vart.. men såg nu att det finns en anslutning till för en slang.,... vart ska den gå? eller ska den inte gå nånstanns?
