hej nu till problemet skruvade ihop den och körde en sväng.varmkörde den riktigt innan jag körde iväg,allt fungerde fint tills ca 15-20min då började den bluddra gå fett så jag körde den till garaget ca 200 meter.jag har rengort förgasaren kollat allt i dom,kolla reesen,kompen,spraya startgas allt utan resultat.det jag tänkte på var att det rök mycke och den slog tillbaka i dragsnöre när man skulle starta den så till slut når jag skruvat isär allt 10gå utan resultad så small mangnapullen sönder så då kastade jag in handuken.
nya tag kanske täningen har flyttat sig men icke allt ser bra ut ska mäta tenspolen i morgon.
vad är felet kan det blivigt en förtjutninh på vevaxeln? eller.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
