Rotax 800 utan gnista... (igen........)
Tidigare har det ALLTID varit statorn som farit, (tändplattan).
Har mätt upp både volt och ohm på den och båda ser bra ut.
Har bytt tändplattan ändå till en annan från brorsans skoter men inget fel.
Vidare till boxen, flyttat över den till brorsans skoter och den ger gnista där. Mäter den i min skoter och den ger 50-51v till tändspolen. (ska ge mellan 25-100).
I brors skoter ger den 100+ med dessen i, och när man drar ur den så blir det ca 50 på den också. (ur boxen till tändspolen)
Har nya stift osv. Stoppknappen har alltid varit urkopplad. Kan det vara kortis i dessen eller vad kan jag ha missat? Tändspolen är också från bror skoter och funkar där...
Impulsgivaren har vi också mätt och den ligger runt 200, vilket också ska vara bra..
Skotern gick in i garaget men inte ut nu när säsongen börjar snart.. (vattenräser)
Tips tack
Tips tack
