Rotax 800
j84
22 nov 2009
39
Kalix
Hej. Jag undrar om man måste fylla vevhuset med 2t olja innan man sätter i hop den? eller kan man fylla genom hålet där olje pumpen sitter?
Det är en rotax 800 -02a.
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
Du fyller genom oljepumpens hål som bilden visar:
j84
22 nov 2009
39
Kalix
Okej. jo ja menade drevet till vatten pumpen och olje pumpen. ok då vet ja. vad ska man ha för glykol?
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
samma som du hade där tidigare... blå, grön eller röd glykol??
dom lärda säger att man kan blanda blå och grön glykol men det har jag aldrig gjort utan ha det varit grön glykol i systemet så stoppar jag dit grön glykol.
köp på okq8 propylen eller ethylenglykol
tex ethylenglykol om du blandar denna 50-50 så kanske den tål -38
tex proplyenglykol om du blandar denna 50-50 så kanske den tål -30
står på dunken hur du ska blanda för att få önskvärd motstånd mot kylan.
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Färgen har inget att göra med vilken sorts glykol det är...
Köp ethylenglykol och blanda ungefär 50-50, jag blandade ca. 55-45 för att få lite extra köldtåligt.
Swapped
4 nov 2009
180
Hur mycket ska man fylla? Jag toppfyllde ena motorhalvan innan jag skruvade dit den andra ovanpå, är det för lite? borde jag fylla på mer?
EdIT:
hittade i handboken, 50ml ska det fyllas.
Polaris Matte
16 jan 2010
402
man tjänar ingenting på att blanda fetare med glykol än 50procent. man tappar baraköldtålighet, det ultimata är 50/50
