Min Mach Z 800 har problem nu.. Det är när jag kör på tomgång alltså ungefär 4000 rpm så går den bara på 2 cylindrar, vad kan detta bero på?
Liknande fel när jag kör och leker i djupsnö så börjar den gå på 2 cylindrar men när man trycker på mera gas så går den som den ska. Vad är problemet?
