RS Mtn Variatorbestyckning
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
har nu blivit "99%klar" med ombestyckningen av variatorerna,enl vad jag anser är bra(allround). har inte kunnat än jämföra det med en original mtn för att se hur stor skillnaden är, jag ska försöka göra det med Heggan om vi får möjlighet?;)
vad jag fått höra finns det inte lika mkt att hämta i vanliga vector eller rage eller venture modellerna då de är provade i sverige redan, men inte mtn varianten, den är bestyckad i USA.
iaf vad jag strävat efter i ombestyckningen är ett bättre ACC, lägre varvtal vid ledkörning samt att de även skall funka med puder. samt ett bättre klipp när man ligger i fart och ger, samt aningen lägre tillslagsvarv.
då detta är en "budget" variant så finns säkert mer att hämta men då blir inte bestyckningen lika "allround" utan typ mer ledrace eller acc, ja ni hajjar.
sen ska jag kolla vad grejjerna kostar för bestyckningen sen lägger jag ut receptet här.:D
skulle tro de hamnar på runt 1300-1400:-, så de är juh helt OK. jämför de med heavy hitter för 3100:- som enl mig inte ser ut för mkt annat än amerikanskt JUNK med alla skruvar och brickor, men de funkar säkert. :cool:
Heggan
4 okt 2004
386
Jo skulle vi kunna göra yel_low men e ju bara det att isarna blir bara sämre å sämre men kanske drar skotern på släp till byn nån dag... Ska bli intressant å se hur mycke skillnad det blir....
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
jo skulle du kunna vi ska å köra på lördag iaf, om du vill haka på?
receptet är iaf, 43graders helix och tyngsta nitarna till primärvikterna(originalvikter nitas om), spänn sekundärvariatorn 80grader, ger 8500varv i växlingsvarv ungefär. original helix är 39grader. nitarna gör en viktskillnad på vikten(per vikt) på 2gram.
har även provat andra helixar och andra nitar i vikter men funnit att detta funkar "allround" bra. grejjerna går lös på runt 1250:-!!!:)
dom som inte klarar denna modifikation själv kan jag hjälpa för en låda Lapin Kulta typ ;)
PMisf.
Heggan
4 okt 2004
386
Tänkte mig fara på skotercross i älvsbyn.. Det var väl på lördag det var? Vill se fredde granberg köra=)
