Har fått ett skumt problem med min skoter, en yamaha RS Venture TF 2006. Om det var några dagar sedan sist jag körde den så dör den direkt vid minsta gaspådrag. Går dock att "småpumpa" försiktigt på gasen tills man får upp varvtalet, då kan man köra iväg. Sedan går den som vanligt, fungerar även fint om jag testar dagen därpå. Får den stå en vecka så är den superkänslig igen. Någon som har en idé om vad det kan bero på? Har testat låta den stå på tomgång typ 15 minuter så den är riktigt varm innan jag försöker dra iväg, men det hjälper inte, första gången man ska varva igång så dör den ändå.
