Rs Venture tf 2005 startar inte
Niklas90331
22 mar 2020
Umeå
När jag vred om tändningen så gick startmotorn två gånger sen hände inget mer. Tänkte det var batteri så jag laddade det över natten.
Nästa morgon pep det lite svagt när jag vred om tändningen men inget mer. Efter det var den skotern stendöd. Det händer ingenting när man vrider om nyckeln.
Har fått höra att det kan vara batteriet, men det är ganska nytt, eller cdi-boxen. Hur vet man vilket och vart sitter cdi-boxen?
Tacksam för svar
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Cdi-boxen sköter tändningen.
Är det nåt fel på den ska motorn gå runt, men inte starta.
Nu verkar det vara heldött enligt vad du skriver.
Börja med att byta batteri, så du är säker på att det finns tillräckligt med ström.
Reactions: Niklas90331
833
Har du laddat batteriet med en AGM laddare? De sitter AGM batterier på alla skotrar och de går inte ladda med vanlig laddare för de blir för låg volt. Ett Agm battreri har vilovolt på typ 12,8v och ett vanligt batteri 12,4v så en vanlig laddare stänger av när ett Agm batteri bara är halvladdat.
