rs venture tf laddningsproblem?
diesel68
4 mar 2008
22
luleå
har en nyköpt rs venture -05 och den laddar inte vilket ju är stort bekymmer på dom när det inte finns nåt annat alternativ till start...nån som råkat ut för detta?
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Är dålig på det elektriska men när batteriet är dåligt eller slut tar det inte laddning men det kan ju oxå vara laddningsreläet,prova att ladda det med en extern laddare så ser du.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
brorsan har samma problem på sin rage.den laddar inte upp sig.har satt på batteriladdaren nu i kväll på lägsta effekt och hoppas att den laddar upp så pass att skotern laddar av sig självt.tror att det för att det är för lite ström i den så att det inte tar emot strömmen från generatorn.kanske det funkar efter en uppladning.annars blir det nytt batteri
diesel68
4 mar 2008
22
luleå
nej är inget fel på batteriet har laddat med ctek laddare och det blir fullt med kräm i batteriet,laddat 3ggr efter jag kört men tömmer batteriet efter några km,även mätt upp laddspäningen och de ger inge ström,har hört att voltregulatorn kan ge upp och då slutar den att ladda
