Har en rtx se -09. Jag har monterat på en 38 kammars matta och skotern är orginal utöver . Kan det vara så att den inte orkar med orginal drevning?
Vad ska man göra?
Drevade ner min två kugg (19 drev) när jag bytte till 44 matta. Innan varva den bara 8300 i lössnö men närmare 9000 på riktig hård led. Vill minnas att original drevning ger en toppfart på ca 170 km/h och med 19 drev får du "bara" 150 km/h. Men nu orkar den mer i lössnö
Hade du int pillat i variatorn å bytt fjäder eller vikter på den??
Kanske har blit nått då för tunga vikter eller fel fjäder?
Eller de kanske bara va funderingar.
