Hej, skulle köra en sväng nyss, kände direkt som att mattan satt fast, gasade till och kom ca 1 meter sen stanna skotern, ser då att sekundären har växlat ut och fastnat så att remmen ligger en bit ner mellan skivorna.
Tog bort variatorn och skruvade in verktyget när man ska byta rem och då verkade den röra sig som den ska, satte tillbaka variatorn och provade igen och blev samma sak.
Någon i variatorn som gått sönder eller något som tjärvar som man kan smörja upp bara?
-15 men den skall väl inte ha någon inverkan?
Skoten är en 2010 600 rush.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
