RX-1
kalle
Hahaha.. nej nej.. då har du hört fel! Den väger 430kg!!! Läste du inte det i senaste Snowmobile?;)
Robban1
Semi PRO sledder
men glöm att den väger över 300kg ens!! har hört att den ska väga runt 250kg!
V Edge
Lappland
Enligt nyaste Snowrider väger RX1 Mountain 328kg fulltankad. 56 kg mer än RMK 800 Vertical Escape.
kalle
Jag drev ju bara med han när jag sa att den vägde 430..;D
Du, MaxPower: rx1:an är INTE lättare än sxr 700, det kan jag sätta mitt huvud på serru.. kolla upp det om du känner dig osäker .. men så är det..
kalle
En Yamaha Mountain Max 700 triple, torrvikt 515lbs, dom väger som SXR 700!
RX-1:an 553lbs! RX-1 ER 559lbs! RX-1 Mountain 582lbs!
R
Rx1a
Jupp... den nyaste rx1an (04) väger 250 kilo torrvikt... vilket jag inte tycker man ska bråka så mkt om... Eftersom att Yamaha är så pass duktiga på att "gömma" Vikten ! dom gör ett bra jobb för att man inte ska känna av vikten !!...
Dessutom så läste jag att när bla Ski-doo uppger torrvikt så gör dom det utan kylarvätska mm... så att dom hamnar högre än dom uppger i VERKLIG torrvikt.... om Yamaha mäter på samma sätt vet jag inte ?!?!
Sug på den niiii !
Z
ZR800M10
I jan/feb nummret av SnowTech så har dom en lista på skotrar dom har vägt utan bränsle och olja, men med kylvätska, olja i dämparna osv.
Lite 2003or:
Arctic Cat F7 472 lbs
SkiDoo ReV 800 486 lbs
Arctic Cat Mountaincat 900 151" 521 lbs
Polaris XC700SP (M10 ACE) 524 lbs
Polaris 800 Vertical Escape 151" 524 lbs
Arctic Cat ZR900 526 lbs
Yamaha SXViper Mountain 542 lbs
Yamaha RX-1 604 lbs
Alla dessa var produktionsmaskiner.
Du skämtar väl om att Rx1:an ej är en 4-taktare. Kan ju bara säga att det är den!!
PJ
har testat både en rx1 mm samt en kort med turbo och tycker att båda var överaskande lättkörda. men va hjälper det när man lika har fastnat. för dom väger verkligen F-L-Ä-S-K-! men i överlag så kan jag inte hålla mig från att va lite imponerad över dom. speciellt turbon men det är ju inte så konstigt kanske. det ska nog också sägas att jag hellre skulle ta en f7 vilken dag som helst! men det är ju jag det...
sxr700tt
Arvidsjaur
[Uppdaterat: Senast editerat den 17-Mar-03 kl 01:21 PM (CET)]Ang. Snowtech's vägning: RX-1'an är nog vägd MED olja, smörjsystemet är ju s.a.s. inbyggt...
310kg tjänstevikt stämmer nog ganska bra, 604lbs+38ltr soppa blir 302kg.
Celeritas Vitae Est
H
Harald Qvist
Du rx1a!!! När ALLA Snöskoter tillverkare uppger torrvikt så är de TORRVIKT alltså utan kylarvätska olja bensin m.m. haja att så gör även yamaha!!
Sug på den du!
R
rx1_turbo
>Du rx1a!!! När ALLA
>även yamaha!!
>Sug på den du!
Den är tung, jag har köpt en Edge 500 -03 som lekskoter (Behöver ändå en skoter åt min Sambo).
Fast jag älskar Yamaha känslan och 4-takt rockar !
