Rx1 -03 boggihjul
grotttan
13 jan 2009
Är det inte möjligt att byta lager på bakre boggihjul på rxén. Var ute och åkte idag och höger bakhjul lossnade. hittade det, Men det verkar inte som det går att ta bort lagret. Är det så?
Eller är det bara att pressa, tacksam för svar.
Mvh Anders
RotaX447
24 sept 2005
3.206
har för mig att yamaha har fått mycket kritig för just detta.alltså att lagret inte går att byta ut
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Du har alldeles rätt att dessa lager inte går att byta. Tillverkaren måste ha käkat någon olämplig svamp eller annat när dessa boggiehjul togs fram.
Antingen köper man nya från annan maskin där lagren går att byta. Eller så svarvar man upp dom befintliga hjulen så att lagret går att ta ut och byta. Se bara till att få dit en låsring innan du monterar tillbaks. :)
grotttan
13 jan 2009
Tackar för snabbt svar.
Alltså hade man inget för att ha letat hjulet en hel timme, Och hittade det dessutom.
Mvh Anders
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
När lagren pajjar så köper man ALU-hjulen från Duells som passar SRV osv. Kostar 150:- / st och då kan du byta lager.
Snurre: Har du verkligen provat att svarva ur så du kan ta ur lagren? Misstänker starkt att du inte har det då jag har haft ut lagret från ett sånt hjul.
