Rx1/apex warrior-08 drar olja
mrGul
17 mar 2009
92
Vad i helvetes finkel fantomer är fel en fyrtaktare ska väll inte dra nå olja ? inte nämnvärt i alla fall har fått fylla på ca en liter nu på 160 mil. Är det ventil tätningarna som farit eller nån packning slang mm någon som haft samma problem så skriv ett inlägg var man ska leta fel för ser inget när man tar bort kåporna Sidorna och överst PS vad kan man köra på för olja för yamahacenter har ju stänkt till på tisdag
Nykan
3 feb 2009
78
Vad i hela fridens dagar! Jag trodde detta var löst på de senare modellerna. Jag har gått och köpt en -06a och hoppas att den inte suger i sig olja i den storleksordningen.
Är det en -08 skulle jag prata med Yamaha, jag menar en maskin för 150 000:-? Nypris ska inte börja dra olja efter några år.
HEDBERG
8 nov 2005
76
DALARNA
Jag har en warrior gt 40 th och den tar inge olja alls,hade en -04 rx1 före och den ville ha lite olja.Har aldrig hört att dom senare modellerna från -06 tar olja.Måste vara något som är fel.
berrob
25 jul 2007
3.324
Redan 05'an har dom nya kolvringarna. Kolla packningen till ventilkåpan, några har haft problem med den.
mrGul
17 mar 2009
92
Har försökt och kolla men de e ju så jädrans trångt ska förbi yamaha imorrn och höra vad dom säger.
mrGul
17 mar 2009
92
Var förbi yamaha idag och dom hänvisade till att r1 motorn som sitter i hojarna får dra ca en liter på 100mil och att på skotermotorerna var toleransen högre. Lämnade i alla fall in den så dom får kolla vad det är för nått hoppas det bara är nån slang eller nått för jag godtar då inte att en fyrtaktare ska dra så pass mycket olja att man får fylla på ett par gånger per säsong.
mrGul
17 mar 2009
92
Idag var jag förbi yamaha och dom hade inte hittat nått fel inga spår av olja mm och tyckte allt såg bra ut, men nämde att det kan ha varit att vevhusventilationen frysit nån gång och tryckt ut olja då men det var bara spekulationer. Dom har då bytt olja i motorn, (som redan är bytt för säsongen vid leverans) så man får väll se nu om den tar nå mer olja men man hinner väll inte köra så mycket mer.
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
om jag gissar rätt så kommer du inte få ut något på garantin. å jag tycker fortf att 1l på 160mil inte är så farligt. man måste tänka på att de e en high perf motor vi pratar om.
300hk på 2l motor inte många bilar som har de ?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Jag har inte hört om någon apex med oljeförbrukning, däremot nytro brukar vija ha en skvätt. Speciellt om man rullat eller legat på sidan. Men det är inte något stort problem där heller, jag fyllde på 0,0liter på 160 hårda turbomil.
