Rx1 uppgraderings Hjälp
Team4S
2 dec 2007
52
Trosa
Jag ska uppdatera min Rx1 warrior 04 nu så den är klar till vintern
Vad tror ni om detta
345x38x38,1 cross contry matta (Köpt)
Vad kostar det att dubba mattan ???
Jag har skruvdubb men man kan väll inte skruva dom i kammarna ??
Non sip hjul (ej köpt) Måste man ha det och i så fall vad ska man ha ???
Skidor lutar åt http://shop.textalk.se/se/article.php?id=3195&art=1278579 (ej köpt )
Något mer jag borde göra eller byta ??
Alla tips och funderingar är välkomna den ska gå på led med familjen i pulka , fort som faan på isar mm och lek i puder mm dvs en riktig allround skoter.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Skippa skruvdubb. Noslip är bra å ha då proaction tenderar att tappa matta. Fast du kan lindra rappet genom att dra in främre balata ca 10mm. Då minskar du även risken för spricka i w-armen.
Sent from my Samsung Galaxy S using Tapatalk
stormen800
29 jan 2010
30
umeå
har du kollat om du får in 38as matta? blir jävligt tight på rx1 iaf. det ska gå att få in men ska du ha dubb ryms det inte och då måste du kapa bort dubbskyddet för kylaren för att få dit den.men då ha du ju inget dubbskydd....... :heh:
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Frugan har en 38as Intense-matta på min gamla RX Warrior -04.
Man dubbar inte en 38as matta, jag skulle personligen inte ens tänka på det. Till vilken nytta?
Däremot en 32 eller 25s matta, där passar dubben fint.
