Rx1 vill inte backa
Team4S
2 dec 2007
52
Trosa
Efter ett korkat försök att backa upp på släpet vill den inte driva bakåt man hör att dreven inte riktigt hoppar i. Jag har öppnat och kollat och alla dreven ser ok ut. Framåt funkar som det ska
Förslag på vad jag förstört ?
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Jag skulle nog först kolla så att länkaget från spaken och ner till lådan är ok. Hittar du inget som är löst eller jätteglappt så är det bara att justera det nedåtgående staget.
Ha spaken i "framåt"-läge, sen förlänger du staget det som går genom att skruva på det, sen backar du staget ett kvarts varv och drar åt låsmuttrarna.
Kom bara ihåg att ena muttern är högergängad och den andra vänster....
Team4S
2 dec 2007
52
Trosa
Lagret går knappt runt och länkaget "glappar"
Blir att byta lagret i morgon och justera in länkaget och prova
Tack för hjälpen !
Team4S
2 dec 2007
52
Trosa
Bytt lager och justera länkaget men det vill fortfarande inte hoppa i det bara rappar över.
Provade med en stor skiftnyckel och med bort taget länkage att lägga i backen men det gick inte heller.
Det känns som om armen gör för kort rörelse
_spawned_
22 mar 2011
76
hade samma på min. Då var det att en bult som håller länkaget rallat upp lite. vara bara dra åt och spänna länkaget lite.
