rxl 650
  • Trådskapare Ej medlem/Inloggad
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Hej på er. Jag har ett tråkigt problem med min indy, det är så att den äter tändtift på mittersta cylindern. Den gick ett tag när den var kall, men efter ett tag la stiftet av, tog lös stiftet= genomblöt+elektroden ihoptryckt.
Därefter satte jag in ett nytt, körde 700 m, stiftet var blöt, men elektroden var inte ihop. Har någon varit med om samma problem?.
Eller kanske någon av er kanske vet svaret?
Vore tacksam för svar.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Är du säker på att du har rätt stift,, låter som om det skulle vara lite FÖR långt, för jag gissar attt elektroden trycks in av KOLVEN.....men ja vet inte,,
E
Ej medlem/Inloggad
kolla choken på mitten gasaren kanske har frusit
setras
Sollefteå
Vad kör du för stift? Jag har NGK BR9ES i min RXL och det funkar kanonbra.
Hade problem med att min surade ett tag också, men hade ingen hoptryckt elektrod, förmodligen hade bara spridaren hängt sig så jag hällde ytterst lite olja direkt i tanken så spridarna smordes upp och då fixade det till sig.
E
Ej medlem/Inloggad
Det finns ingen choke på en insprutare
mvh Håkan
E
Ej medlem/Inloggad
Svar till setras: Jag kör på ngk b9es, med ngk svarta plasthattar.
Har du några erfarenheter av hårdare stift?.
Har hört att ngk har ett bra stift som heter br9eya? tror jag.
Tacksam för svar!
E
Ej medlem/Inloggad
Jag kör på ngk b9es, finns det något bättre?
