Sänka boogie och bättre svängradie på M800 -12
Steffone
15 nov 2013
70
Hej.
Är det någon som har en mall på var man skall borra nytt hål för att sänka boogien fram som en -13?
Vore även tacksam för ett enkelt sätt att få bättre svängradie.
Vore tacksam för ett snabbt svar..
Är det ågot annat man skall göra åt skotern i sommar förutom smalare framvagn och bättre svängradie?
MAarkus
1 sept 2010
278
Älvdalen
CountryCat.com har mallar som du kan skriva ut. Om du går in på ex. 7 kuggs drivhjul eller kanske 66mm matta så tror jag de ska finnas där. Har iaf sett de där nånstans
MAarkus
1 sept 2010
278
Älvdalen
Flytta bak fästet till styrstaget i spindeln ca 20mm så får du bättre styrning. Du måste även slipa ur spindeln så den inte tar i a-armen när du svänger
