Sänka maskinen?
rotaxkungen
9 jan 2008
80
Ska till och sänka ner maskinen så den blir platt som en överkörd ekorre,för kommande dragracingtävlingar i sommar.
Ska montera ett par framvagnsdämpare från en Formula S-95 och då blir den extremt låg i framvagnen.
Men jag har testat det förut och då blev bakre änden på boggien att hänga i luften med enorm rullåkning som följd " jag ska framåt,inte uppåt".
Nu har jag hört ett rykte som säger: När jag monterat framvagnsdämparna så kan man avhjälpa felet med att bakkant på boggien blir hängande i luften genom att,lyfta upp skotern på en typ stor plastdunk så att mesta delen av tyngden hamnar i framkant på boggien,dra åt balataremmarna så det inte finns nått häng alls på dom,lyfta ner skotern och kolla resultatet,är det fortfarande uppåthäng på vändhjulen gör man om samma procedur igen med nån sittandes på skotern så främre boggiedämparen pressas ihop ytterligare och igen spänna bort hänget på balatan.
Hoppas ni fattade nått av denna rappakalja,men grejen är den att jag inte har nån kortare bakre boggiedämpare att tillgå.
Vad tror ni som kan lite om geometri? Kan detta funka?
Edit: Maskinen i fråga är en MXZ 600 HO-07
snowmobileer
27 maj 2009
366
svarva om boggifästerna vid fotstegen ungefär som när man höjer den fast man gör motsatt
