Sänka sdi motor..
linushellstrom
17 okt 2007
90
norrland ; b
Hej, kan det på något sätt vara skadligt att sänka en SDI motor?
eller blir det så att den aldrig mer startar efter ett bad?
kan själva sdin börja tjorva och ha sig? Mvh
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Alla "vanliga" motorer mår inte bra av att sänkas under vatten om det är det du menar och förmodligen ännu sämre med en motor med mer elektronik. Du måste se till att få motorn helt torr och speciellt vid alla elektroniska boxar, kontakter osv så borde den nog eventuellt starta igen :rock:
RotaX447
24 sept 2005
3.206
finns mer elektonik som KAN gå sönder precis som hellboy säger.
men vad jag vet så sänker folk f7or osv med insprutning utan större problem
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
precis som dom föregående säger.
behöver inte vara så farligt att sänka en maskin.
få den torr och se till att allt verkligen är det så man inte glömmer nått.
smörj upp den och ut med maskinen igen.
