Sätta i en F7 bränslepump i tanken på en Sno Pro 440?
Sacow
6 jun 2012
304
Är det möjligt att borra två hål i tanken, sätta dit pumpen & få det att fungera? Haha, känns bara sjukt att stoppa ner hela pumpen som går på el i tanken o_O men det är väl så det är gjort?
Har satt i motorn i chassiet nyss & provstartat, det sprutade soppa överallt så antar att det är en återcirkulerande pump som ska sitta i tanken.. Följde med när jag köpte motorn (F7 EFI -06)
Tips mottages om det går att sätta dit en extern pump eller måste man ha F7 tanken?
Blev lite luddigt men hoppas någon förstår & kan svara!
Mvh Jonas
camata
25 okt 2005
3.870
Om minnet inte sviker så ska det med lite magi gå att separera pumpen från kanske regulatorn (?) och då få ner den genom hålet, men sen ska du skruva ihop den där inne också.
Mycket riktigt så sprutar det soppa överallt med den där rackarns pumpen.
Givetvis kan man ha separat pump, men allra bäst är ju en TrailTank - och då den med lös "filling neck" i aluminum, så att du får ner pumpen hel.
Sacow
6 jun 2012
304
Fick ner pumpen igår efter många om & men! Tur flickan min har små händer & armar! xD
Men den sitter där nu!
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
montera pumpen så högt upp det går och sneställ den så får du slangen att svänga snyggt utan veck
Sacow
6 jun 2012
304
Det blev ca 1dm nedanför högsta punkten i tanken! De funkar då som de verkar! :p
