. .såhär funkar TRA ramperna och vikten..
melmaq
www.lynxtalk.se
TRA Systemet, OEM Bälten, Borrning av vevhuskanaler
Uppdaterat sidan lite till nu med remlista, och lite bilder från när jag borrade upp oljekanalerna i vevhuset..
. har sutte lite i photoshop och dreamweaver nu och knåpat ihop en sida för att kunna lägga upp lite info..
Snowmobile, DooTalk och pixbox i all ära, men man kan kompletera liite bättre om man sj är webmaster..
Jag kommer att vidare utveckla TRA-flashen så att man kan se hur den växlar med olika clickers (1-6) och förhoppningsvis kommer jag att kunna lägga in de övriga ramperna (TRA III och fram) senare..
. . kommertera gärna.. ris som ros..
http://melmaq.inc.se
steffemelloydn
Kanon!
Dock vore det bra för tydligheten att rotera bilden 1/4 varv medurs samt spegelvända och rotera den undre bilden på samma sätt...
Bra initiativ i övrigt!
johe
3 jan 2008
52
Umeå
Det blev ju hur bra som helst, var in på sidan och kikade och nu kan ju en tvååring förstå hur det fungerar i en TRA. En superb ilustration som säkert kommer hjälpa många att förstå och ställa in sin variator.
melmaq
www.lynxtalk.se
tack tack grabbar!
tyvärr så är detta inte den nyare TRA´n, men principen är den samma!
jag har tänkt att lägga in en massa ramper så man ska se och jämföra
hur ramperna ger möjlighet till olika utväxlingar, men jag har tyvärr inte
fått tag på en genomskärning till de nyare TRA´n helt enkelt :-/
