Söker en stor kylaren till mitt iq800 projekt.
Hört att nån i från lynx ska passa???
Ser helst att in/ut gångarna sitter på samma sida,
Hör av er med bredd å längd om nån har en liggandes.
När jag byggde min iqr så tog jag kylaren från en rev 440 kapade av sidorna och svetsade igen dom då passar den mellan tunnelkylarna och anslutningarna gick upp mellan orginalanslutningarna och täcktes av orginal locket du kan även svetsa ihop en U - kylare av 2tunnel kylare och på så sätt få en längre kyl yta och dessa anslutningar går även att gömma under orginal locket , koppla ihop anslutningarna med orginal RR slangar
