Tjena!
Ska nu sälja iväg skotern i delar eller komplett, Pga flyttat till
nytt hus utan förvarings möjlighet.
Info/pris om delar;
- Ny renoverad motor; 4500:-
med ny cylinder/topp/kolv/nållager v-sida, nya packningar i hela
motorn, ny rengjord/fettad/m.m, bytt förgasare mikuni/insug
gummi/luftfilter/ny gasvajer/bytt nålventil/nål och munstycke,
1-extra mindre följer med/ny enkel bränsle pump, bytt ytter/vikt
kåpan på variatorn, lackat avgasrör, ny dragen EL med ny
volt regulatora pga gamla var dåligt(Kabel till t.ex. bakljus oljelampa
finns dock inte kvar, nya stift, ny fjäder i magnapull, och omkopplad
olje pump/tank.
nakdelar=lackerade motor kåpan vit men det har börjat spricka/flagnat
så den är inte så snygg och den läcker mellan avgasröret och grenröret
pga högre motorkuddar bak så motor tiltar mer framåt.
- Chassi 2000:-
Ingår; styrstag/stång, skidor, boggie fäste inte orginal utan höjningar.
(dock är det sprucket lite där dom gamla fästena satt, sen svettsat i
motorrummet pga av småhål)
- Boggie 1500:-
Förlängd 1dm, bytt till gas dämpare bak kosta 1000:-, ombyggd bakaxel
så bakre hjulen är på insidan, nya bakre boggiehjul och nya slides.
- Matta 600:- 307x38x19(har jag för mig det var)
Med 38mm spik dubb, nån liten skråma finns, men inget som påverkar
användning.
- Plast(runt styre, på sidan av tanken bara höger plast bit finns),
tank och dyna. BUD
- kedjehus 600:-
Nya lager, dock behövs ny packning då den läcker längst ner.
- frontbåge 600:-
med allt gummi/plast, nån liten skråma finns.
- Huv 250:-
uppkappad i mitten och ena vent-hålet. lär behöva en sminkning.
- Fatbar styre ink fästen. 900:-
Är ett FLY Freeride(lite använt) med nya AIR Fatbar fästen.
(Hantagsskydd och styrpad ingår ej)
O.B.S äldre bilder på motorn innan förgasare och lite annat gjordes!!
Är ni intresserad av hela skotern kom med ett bud!!
Pm, Maila eller ring för mer info!!
Mvh//Philip
0761044493
Blind.1997@hotmail.com
Info/pris om delar;
olje pump/tank.
- Chassi 2000:-
- Boggie 1500:-
användning.
tank och dyna. BUD
- kedjehus 600:-
- frontbåge 600:-
- Huv 250:-
![](http://i1042.photobucket.com/albums/b427/Philip_Lindmark/Yamaha%20SS440/DSC01260.jpg)
![](http://i1042.photobucket.com/albums/b427/Philip_Lindmark/Yamaha%20SS440/SAM_2073.jpg)
![](http://i1042.photobucket.com/albums/b427/Philip_Lindmark/Yamaha%20SS440/SAM_2069.jpg)
Mvh//Philip
0761044493
