sdi vii inte starta mer
jeje
12 mar 2010
jag var ute och körde i dag så fastna så att skotern stod snett hade ungefär 5 liter bensin i tanken. när jag fått lös skoter så ville den inte starta mer stod och drog i ca en halv timme utan resultat :S har hänt tidigare men då starta den efter ett tag
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Du hade vell inte nog med soppa så den fick inte "itag" nå soppa när den lutade...
Provade du räta upp skotern?
palle85
Ta upp tändstiften och häll ner en sup med bränsle i varje cylinder så startar den på första rycket :D
jeje
12 mar 2010
jag funderade också på det.. ska tanka i mer bensin imorn och se vad som händer:)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
mmm bra tips ...
Eller så kan du byta säkringen till bränslepumpen :)
Den brukar gå ibland om det är så att pumpen på en SDI "går torr" alltså om du kör soppatorsk eller lutar skotern kraftigt med lite bensin i tanken.
Säkringen är en vanlig 5 amperes och det låter i mina öron väldigt troligt att det är den.
Men jag har haft fel förr ;)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Nja jag har ju en Lynx enduro sdi och där sitter den ovanför oljebehållaren på höger sida. (Om man sitter på skotern och tittar)
Ski-doo tror jag har sin säkringsbox ovanför luftburken.
Kolla sprängskisser, ska vara en svart låda med relän och diverse säkringar.
