sekundär. flyttbar?
timber__ab
undra om min sekundär variator på min JAG 340 -87 ska bara stumm i axial väg?? eller ska den kunna glid längs med axeln isåfall kan då inte krysskilen falla bort om den flyttas mycket??
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Sekundären ska inte vara helt stum i axel led, men den ska inte röras för mycket.
Den ska röras pågrund av att remmen ska ligga rakt när variatorerna växlar.
timber__ab
är det den innre skivan som man vrider när man byter rem som ska glida med axel eller ärdet båda skivorna???
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
det är den innre skivan du ska vrida på, men har du en tra variator blir det lättare med verktyg.
Båda skivorna ska röras lite efter axeln.
timber__ab
hur mycket är lite då? vad är det som ska stoppa så att inte sekundären åker för långt inn eller ut??
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Njaaa....
Mxz583 skrev:
Sekundären ska inte vara helt stum i axiel led, men den ska inte röras för mycket.
Stämmer INTE riktigt.....
Det finns två skolor av denna fråga.
1. Vissa anser att den skall vara "Stum" ( fast ) på axeln. ( Bla. vissa tillverkare )
2. Vissa anser att den skal vara "Flytande" ( lös ) på axeln.
Personligen så är jag av åsikt 2 !
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Jag är också av åsikt 2..
Jag kanske hade fel på att den ska röras för att remen ska ligga rakt, men det var nån som sa det till mig.
