sekundären låser sig.
J
Jona$
Har vid ett flertal gånger uppmärksammat att under extremt lekande i djupsnö med dom 300ponnysar man besitter så verkar sekundären bli så varm att den inte längre glider lätt och låser sig halvägs på sekundären och släpper bara detta efter att kalnat en stund och man kör ut den där det inte är nåt snödjup så den hoppar till.. ungefär som när man lagt på ny rem.
Några ideer.. jag är ute på att den inte glider lätt vid varm och låser.. men varför då vid kall eller ljummen.. för flera mil kan averkas i tempo, men vid extremt lekande i djupsnö handlar det om minuter.
ola
Tjena!
Prata med Affe som jobbar på MCX, han är ju specialist på turbo och variatorer. Han brukar finnas på Snowriders forum.
J
Jona$
supertip X serien.55g, 14g, 6g, 4g totalt 79g.
kör helt org i övrigt på primären och sekundären.
y-s-y 35/118 och sek 3,3 60grader pink fjäder. 51/43 70l kedja och 23/38
har svårt att tro de ska rengöras,gjorde det för runt 20mil sedan, ska testa 1-6=70graderför lite hårdare backshift å se om det räcker
skickat ett medelande till Affe med, får jag inte ordning på det idag så slår jag en pling till NTC och MCX imorrn. Att leka runt i djup snö och låta alla hästar arbeta medans nosen pekar mot skyn är livet.
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
byt till Vit/vit i sec, den är klart bäst! Skulle tro det kan göra en hel del på ditt problem. Krävs ju stadiga saker för att hålla fast remmen på ett monster. :)
J
Jona$
gjorde som sakt, smörje med grafitspray,rengjorde med fint sandpapper och drog åt 10grader till. är inte riktigt nöjd med utväxlingen så får ta det senare.. men jäklar vad det går :p
