Har haft problem med båda variatorerna lite fram och tillbaka, främst sekundären. Inget onormalt remslitage dock.
Första problemet var korset som sprack i primären. Fick höra att det var fabriksfel och att vissa av denna modell av skoter lämnades in för åtgärd.
Hurvida det stämmer vet jag inte, tror inte min har lämnats in för detta i alla fall.
Andra problemet, eller snarare det "löpande" problemet;
Sekundären äter rullar. Har bytt totalt 4 gånger sen jag köpte den i november 2012.
Senaste gången köpte jag ett variatorkit som ÅF sa att skulle skona rullarna.
Kitet i fråga är ett speedwerx (länk). Och köpte samtidigt nya orginalrullar.
Rullarna är ju inte helt slut men de har nöts ner 1-2mm och fått en kant, detta på 10mil. Kanten kan jag förstå då rullen är bredare än helixens anliggningsyta där rullen ska löpa. Hur mycket mer kommer det nötas ner?
Jag ska till Gördalen på onsdag och jag skulle vara mycket tacksam om mitt sopskåp till skoter skulle hålla ihop för en gångs skull. Börjar bli mäkta trött på de där variatorerna, åtminstone sekundären.
Så finns det något mer att göra för att få rullarna att hålla bättre?
Köpa bättre rullar är ju ett alternativ (länk), men inte på så kort varsel som till kommande onsdag. Finns de, eller liknande eftermarknads, att köpa i Sverige?
Byta variator till en bättre modell?
Min variatorsetup just nu är;
Sekundären har ett 50 mil gånget kors (rullar fräscha). Armar och vikter är enligt den länk som finns ovan, vikterna är de minsta som ingår i kitet. Ny fjäder enligt kitets specifikationer.
Primären har orginal fjäder (+400mil) och 2st tillhörande plast schimsbrickor (vet inte måtten på dessa).
10 mil gångna rullar som nöts 1-2mm. Ny helix 48/32.
I övrigt så kluckar/slår variatorn till hårt när den börjar driva. Vet inte vad som låter? Viktena slår ut? Helixen slår på rullarna?
Vill gå till botten med detta så jag är ytterst tacksam för all hjälp jag kan få
