Sensor med lampa och summer som mäter varvtal?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Jag undrar om det finns nån typ av sensor som man koppla in på en nytro motor som varnar när motorn varvar över ett visstmvarvtal ?
Det är ju svårt att hinna titta på rpm mättaren när man kör ibland:tongue1:
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Hur tänkte du att den summern skulle låta för att du ska höra den när du ligger å pressar nära max?
Skaffa en shiftlight liknande den asker länkade till, då lyser lampan(brukar finnas olika färger) på det vartal du vill att den ska tändas på.
Mvh Erland
monno
16 okt 2010
3.630
100
Med rätt inställda variatorer ska du väl inte behöva vara rädd för vavstoppet hela tiden? Att du får släppa gasen när du hoppar eller liknande känns ju rätt givet utan en lampa.
Att skotern sen råka slå i varvstopp nån gång tror jag inte dödar den på direkten heller. Och slår den i ofta så kolla som sagt variatorerna.
