Service på Ski-Doo Scandic samt batteri
totte_42
12 mar 2009
Hej!
Brukar lämna in maskinen på service varannat år (Kör inte så mycket) och smörjer själv nipplar varje år men hur ofta skall man byta Växel Låds olja och eftersom den är vätske kyld kylvätska (Om det nu behövs)
Sedan hur byter man växellåds olja och hur ser man nivån dvs så att det inte blir för mycket.
Batteriet är numera så gått som förbrukar och skall skaffa ett nytt. Det som sitter i är ju ett syra batteri men funderar på ett gel som klarar bättre urladdningar mm. Tittade på biltema och hittade ett liknande men frågan är är det ett bra val eller skall man gå på orginal
Tacksam för alla tips
/T
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Nja, du bör väl byta olja varje år. Men kör du inte så mycket så räcker det väl varannat år..
Det brukar sitta en nivå sticka eller så sitter det en nivåplugg på växellådan..
Sätter även en bottenplugg där du kan släppa ur oljan vid byte..
Gel/bly-batteri är bra som bodelsbatteri, tål djupa urladdningar med "lågt" ampereuttag.
Ur gel-batterier bör man inte ta ut mer än 20-30 Amp för att inte korta livslängden, däremot kan gel batteriet djupurladdas (till 0-20%) ca 1000 ggr om bara återladdning sker relativt snabbt.
Syra/bly är avsett för högt ampereuttag (startmotorn) men kan skadas vid djupa urladdningar.
Eftersom att du har startmotor så kanske ett Syra batteri är att föredra, även om en startmotor på en skoter inte drar sådär jätte mycke ström.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Underhållsschema finns i instruktionsboken, saknar du kan du registrera dig på BRP users club så finns de digitalt, jag brukar själv dra ut en papperskopia att ha som lathund i garaget då man ger maskinen en översyn, tittat man över maskinen med stöd av schemat så glöms inget väsentligt och risken för att bli stående på fel plats minskar.
Vill du gå djupare på detaljer så går det att hitta sprängskisser mm på http://216.37.204.206/wps/Skidoo_OEM/Skidoo.asp och moment för att dra topp, cylinder, grenrör mm går att hitta här på forumet http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=20776
Generellt bör man byta olja varje år och det går ju inte många dl, är det en väl inkörd maskin räcker säkert varannat men det ser du på stickan om du har syncrolåda, lite metallspån=byt, lite gråaktig olja=byt och ev även tätningarna mellan låda och drivaxel.
