Byta olja i kedjehuset, Kolla variatorremmen, Byta Tändstift, Kolla alla vajrar att dom är hela och går fint, Kolla mattspänningen samt kolla skicket på den så den inte håller på att gå av.
Kan oxo ta i sär variatorerna och rengöra samt kolla att allt är som det ska dvs. Att plast klackarna är hela och inte för sliten i den bakre variatorn
Kolla i genom boogien så alla lager är bra.
Sen ska du inte behöva göra något mera. Instruktionsbok går att köpa hos din Polaris Handlare för 100:-
