Servning av Rc 440
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Tjenare, ska serva min rc lite nu innan säsongen och har naturligtvis några frågor. :p
Vilken Kedjehus olja ska jag köra på?
Hur spänd ska mattan vara?? finns det något mått man kan mäta någonstanns för hur spänd den ska vara?
Det är en Lynx rc 440 -07
// viktor
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
mattan ska vara så spännd att den inte kuggar över och inte bara nån cm från slidesskenan utan så slak som möjligt
R
RevMan
Mattan ska spännas så kuggarna på insidan hänger jämns med eller några mm under slidesen, det motsvarar ungefär 35mm spel vid 7.3kg spänning.
Sen så får du starta den och köra lite försiktigt med skotern upphissad så du kan mäta linjeringen. Det ska vara samma avstånd på båda sidor mellan slidesen och mattkuggarna.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Okej, tackar så mkt för era svar. :) Men är det någon som vet vilken olja som är bäst att ha i kedjehuset?
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Såg att vi hade Redlines växellåds olja sae 75 w 90 hemma. Den lär väl duga i min 440?
R
RevMan
glöm inte att kolla stoppremmen i pps boggien. den ska bytast senast vid 300mil
ser den dålig ut så byt den, går den av så kostar de massa pengar.
häll i den oljan du. vi använder oss av castrol 75w90 på skotrarna vi servar.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
tack för svar, ja har kollat bussningar och fettat in boggien redan. :) Då häller ja i ny olja oxå. Kompen ska ja nog också kolla om jag får tag i en kompmätare. :)
