Sesongstart
cilius66
16 feb 2007
Jeg er en nordmann som ofte drar til sverige for å kjøre på dere leder (Storlien,Åre og Funäsdalen) Det jeg lurer på er når kan man begynne å kjøre på ledene, det fleste plasser har en "offisiell" åpning av ledene, men går det å kjøre før den tid? Kan man bli anmeldt for å kjøre på ledene før dem åpner?
Mvh
Arnt Kjetil Morken
E
eMe181
Ingen aning, kan däremot dra en ren gissning. 2-3 veckor efter första stora mängden snön har kommit så är dom nog ganska så körbara.
mattgojohn
112
Här i sverige har finns det mig veteligen inga officiella datum för öppnandet av leder, utan precis som eMe181 skriver, styrs det
enbart av snömängd. Någon laglig påföljd behöver trådskaparen inte oroa sig för, däremot knäckta A-armar....
Emme.G.H.
10 nov 2009
2.056
är väll när 50% av marken är täckt av snö, å sen kan ju samhällena ha förbud för skoter på gatorna från några datum.
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
När började norskar bry sig om svenska lagar?
De flesta norskar betraktar ju ändå Sverige som ett laglöst land med ett skämt till rättssystem.
1.049
Det är väll bra att man frågar och då kan man ju förvänta sig bra svar...
Nu var det länge sedan man tog skoterkortet men har för mig att de nämnde att det ska vara 10cm packad snö för att man ska köra lagligt. Dock tycker jag det gör sig själv, det är inte kul att köra när man känner marken hela tiden.
GoPro
28 nov 2010
807
Du får köra skoter på snötäckt mark så länge marken inte skadas. Så det räcker med 1cm OM man inte rör barmarken ;)
cilius66
16 feb 2007
Vel noen av oss nordmenn prøver å følge reglene, det går utover oss også vis ledene blir innskrenket.
Takker for oppklaring rundt sesongstarten, tenkte ikke å begynne å kjøre ved første snøfall, men vis snøen tillater det så håper jeg på en tur før Jul. Får følge med på snørapportene etterhvert, litt tidlig enda :)
E
eMe181
Och som alla andra skriver, när marken är täckt med snö så är det bara att brumma.
Och ni som skriver att norskar inte bryr sig om lagarna? Varför dra alla över en skamm?
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Därför att det är sant?
Men jag ska ge lite bakgrundsinformation:
Sverige är ett av de minst reglerade samhällena i europa. Norge är ett av de mest reglerade. Sverige är världsunikt såtillvida att domstolarna tror mer på vård/rehabfjanterier än på straff och hämndtanken är väldigt svag. Norge står ut i västvärlden genom att ha höga straff, sällan döma till vård och dessutom är hämndtanken en självklarhet i norsk rätt.
Trots alla våra likheter över gränserna så är det förståeligt att norskar beter sig som svin i Sverige. Typ som britter på, ja i princip på alla turistmål. Att komma från ett totalreglerat samhälle som Norge till Sverige är lite som att komma till vilda västern. Känslan av att man kan göra vad som helst och att ingen bryr sig är befriande.
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
Men snälla..! Låt han hjälpas och släpp farsans primitiva värderingssnack.
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
ja vad jag hört är det 20-30 cm snö på åkermark iallfall och så måste träden sticka upp minst 2 meter ovanför snötäcket annars räknas det som ungskog och blir då olagligt att köra där
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
"Farsans primitiva värderingssnack", du verkar tro att jag är 12 eller nåt för det första. Och detta har inte något att göra med värderingar för det andra. Norge är visserligen mitt favoritland framför alla andra men man stöter oftare på miffon från Norge i Sverige än tvärtom. Ditt tyckande rubbar inte vissa fakta. Nåväl vill du fortsätta diskussionen får du ta den via PM.
Angående barmark.
Lagen är klar. Så länge marken är snötäckt så får du köra hur du vill så länge körningen är förenlig med svensk rätt. Även i ungskogsplanteringar.
Sen finns det en lagtolkning, ursprungligen från länsstyrelsen. Det så kallade barmarksförbudet som förbjuder körning när mindre än 50% av marken är snötäckt.
Angående ungskogsplanteringar så får man köra som man vill inne i en ungskogsplantering, däremot finns ett enkelt förbehåll. Om man skadar något om plantorna är små så har man ansvaret och man anses ha ett uppsåt. Och om man skadar något när plantorna är stora, 2m eller vad det är över snötäcket så har man fortfarande ansvaret men man har inget uppsåt.
I detta fall kan man sammanfatta lagen som: Kör med omdöme.
Stig Larsson
27 okt 2006
2.886
Arvidsjaur
www.assf.se
Mvh
Arnt Kjetil Morken
Läs den svenska Terrängkörningsförordningen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780594.htm
Här hittar du dom mest grundläggande regler och lagar om hur, när och var du kan köra snöskoter i Sverige.
Naturvårdsverket, har gjort en sammanställning på detta, lite jobbigt mycke sidor, men kan kanske också vara til hjälp.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0136-1.pdf
Det finns ingen fastställd gräns i lagtexten på hur tjockt snätäcket måste vara för att man ska få köra.
Det beror främst på vilken marktyp (Känslig) du kör på och vilken typ av snö det är. Kör du på 10 cm stenhård skare, så blir det nog mindre markskador än när det är 20 cm pudersnö. Men till syvende och sist så riskerar du att bli anmäld av markägaren om du friåker när snömängden är ringa. Men kör du på skoterleder, så är risken i stort sett obefintlig, då marken på leden redan är "Borträknad" som produktiv skogsmark. Men visst, träffar du på en tjurig markägare och är uppkäftig, så kan du nog bli anmäld ändå.
Sen så måste ungskogen sticka upp 2 meter ovanför snötäcket, innan du får köra i en skogsplantering, denna sistnämnda regeln gäller faktiskt också markägaren om vi pratar nöjeskörning. Ha en trevlig vinter ute på skotern, snart är det dags, nedräkningen har startat. :ciao:
PS. Även om vår svenska allemansrätt inte har något med själva snöskoterkörningen att göra, den är mer om vad som gäller för att få vistas i vår svenska natur, så kan du även läsa den http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
