Shimsa variator F7
Erikzon
1 dec 2005
160
Någon som vet hur jag gör för att shimsa "upp" remmen på min F7'a, den startar på 2'ans växel om man säger så.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
om det är en 03, 04 eller 06 R tar du isär sekundären och tar bort en bricka mellan skivorna ...
är det 05 eller 06 lägger du till bricka/shims på bulten till sekundären
Erikzon
1 dec 2005
160
Erikzon
1 dec 2005
160
Nej, du tittar på fel bild.
Är det "plastplutten" nr.21 som jag ska ta bort? Tittade lite närmare på den ikväll men blir inte klok! Btw, remmen som jag kör på heter 044 och det ska vara 034 om jag inte minns fel, enligt tabellen. Vad kan skillnaden vara, bredd?
camata
25 okt 2005
3.870
#19 är shimsstacken
svartakatten
27 sept 2004
257
Om det inte är bytt variator på din skoter så har du fel rem. -044 sitter på f7-06 och är längre. F7-06 har en sek variator med större skivor.
Erikzon
1 dec 2005
160
Okej, känns jobbigt att måsta köpa ny rem..
Har dock shimsa sekundärn lite idag, vart ganska stor skillnad jämfört med tidigare. Dock så har jag ett ylande ljud, vet inte om det är någon av variatorerna eller DD'n. Någon som har ett svar på vad det kan vara? Låter precis som att den är kompressormatad :p
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
köp rätt rem till att börrja med ! att försöka shimsa till en för lång rem är oerhört rackligt , att remmen linjerar förutsätter att remmen startar nere i primären och i rätt höjd på sekundären ...
Erikzon
1 dec 2005
160
Du har ingen aning om vad som kan orsaka tjutandet?
B
Biosteel
Skulle dåliga motorfästen leda till ett tjutande ljud när man gasar på? Låter skummt... :hmmmm:
kan ju härledas från att motorkudden e slut variatorn blir sne och remmen ger ifrån sig ett vinande ljud ?:rolleyes:
Erikzon
1 dec 2005
160
Ja, det låter ju klokt. Får kolla det, men tycks inte ha sett att de ska vara dåliga. Men man vet aldrig
