Hej igen.! Jag har inte uppdaterat på ett tag nu, av den enkla anledningen att det inte hänt särskilt mycket av diverse anledningar.
Nu sitter chassit ihop och skotern är ihopmonterad och turbon sitter på plats.
Nu till problemet.. Startade idag före lunch. inga problem gick på tomgången med en afr på 14 och gröna lampor på boxen. stängde av efter några sekunder och gick och åt.
monterade gasvajern i handtaget och fixade lite smågrejer för att sedan starta igen.. startar, går på tomgång i 1sek och tänder sedan motorlampan och den dör. var svårstartad, baktände en gång. plockade isär litegrann för att känna på alla kontakter och kablar. men upptäckte då att gasvajern satt snett på något sätt, så fast tumgasen stod "av" läge så var spjällhuset på halvgas. Glad i hågen fixade jag det och satt ihop den igen. (trodde tps/spjällhus fått frispel därav motorlampan.
Startar utan extra gas, står på tomgång på 14 afr, aspen 102 i tanken och alla mätare lysande. denna gång så blinkar boxen 1,2,3,4 =grön och 8=blå. ingen motorlampa. köra ut från garaget för att kunna andas och då dör den, startar bara med lite hjälpgas för att sedan gå normalt i ca 2sek med 14afr för att sedan dö. med ständigt lysand Engine light.
Stiften är hyffsat blöta.
Antar att jag har kabelbrott/dålig kontakt någonstans eller tjoller med tps:en. grejen är att tpsen är nyjusterad och med ganska hög tomgång. kan tps/spjällhus få frispel utav att jag kilat fast gasvajern på halvgas?
Ska försöka dra skotern in i garaget igen och leta elfel. men det känns så konstigt iochmed att den startade på andra draget, går fint på tomgång utan motorlampa och med schyssta värden för att helt plötsligt dö av, ingen tomgång och varna på motorlampan.
