Sittdyna Safari LXE
totte225
5 feb 2014
Byske
Hej, jag har just köpt en Safari LXE 90 som jag tänkte klä om sittdynan på, nu till problemet, hur sitter dynan fast, jag hittar inga skruvar eller liknande för att ta loss den.
Någon som har tips ??.
knixter
20 dec 2010
26
Sandarne
Den sitter med 2 muttrar i bandtunneln längst bak. 10mm kanske?
När dessa 2 är borta lyfter du dynan så de går fritt och drar bakåt (sitter 2 hakar på tunneln som matchande urtag i dynan passar i). Kabeln till baklyset dras loss på baksidan av lyktan.
Antingen genom att ta bort hela lyset, eller från undersidan när den är lös i bakkant.
Åtminstone var det så på den jag hade tidigare.
Lycka till!
//Niklas
totte225
5 feb 2014
Byske
Jag har sökt muttrar under skotern men hittar bara nitar som verkar hålla ihop chassit inget som verkar hålla fast dynan, någon som har några ideer.
knixter
20 dec 2010
26
Sandarne
Om det finns en lucka längst bak på dynan (prylfack) så är den troligen monterad ovanifrån innuti detta utrymme. Det är så på tex ZX chassi.
Annars ska det vara i tunneln.
totte225
5 feb 2014
Byske
Hel rätt det finns ett prylfack längst bak på dynan, ska genast kolla om det är där dynan sitter fastskruvad.
