Hei.
Tok ut forgasserne på skuteren i dag og byttet reed-platene. Var noe sprikende de som satt der. Sjekket etterpå bensinpumpen og det kom ingen bensin når jeg dro i snora. Tok den fra hverandre og kunne ikke se noen sprekker i membran. Satte den i hop og da kom det bensin ut av slangene. Sprutet en 5 -10 cm ut av slangene. Kan det være luft den sugde? Var noe bensin i veivhuset.
Skulle også ta fra hverandre forgasserne, men samtlige skruer var ødlagte.:mad2: Var brukt meisel fra før på skruene. Fikk løsnet de med dremelen.
Sjekket lufte/blandeskruene og de var skrudd 2 omdreininger ut. Er ikke det vel mye? Får den mer bensin når man skrur inn lufte/blandeskruen eller omvendt? Tenkte å sette de på 1.25 omdreininger ut.
Lurer også hvordan jeg tar ut nålene til forgasserne? Er jo spenn på stemplene.
Mange dumme spørsmål, men håper på svar.
Mvh
Ole Bach
Mvh
Ole Bach
