De är inte farligt om de bara är "lite"sprucket men är de stor glipa på typ 2+ mm som är flera cm lång så går den en aning snålt på den cylindern och de är skadligt. De går utmärkt att laga spruckna insug med Liquisol som du hittar på Mekonomen eller macken för en hundring. De är ett gummilim som tår bensin och olja. De är ganska flyktigt så lägg på flera lager ,,fukt påskyndar härdningen så spruta gärna på vatten med blomspruta efter varje lager.
