Skall köpa skoter för ca 30 000:-, hjälp med tips utifrån min erfarenhet/åkning.
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Hej på er, jag skall köpa en skoter nu till vintern, men är ute i god tid då jag spanar efter rätt objekt redan nu. Tycker det är mycket svårt att välja. Min erfarenhet av "köra" skoter är helt okej, pappa köpte en Yamaha Et 340 när jag var 13, så har åkt skoter till och från i 13 år och är en allmänt intresserad motor kille, tävlat i cross och haft en landsvägshojj. Dock bor jag i nedre dalarna så jag kan inte påstå att jag är någon expert på just skoter som hoppar flera meter, ibland är det mycket snö ibland är det lite, åker lite på skoj. känner mig dock som supermannen på min formodade halvmeterslättning haha ;). Jag har kört dessa skotrar många timmar: Polaris Indy SKS 500 91a, Polaris Widetrack LX 00:a, Yamaha Phazer tidigt 90tal, som ni ser har jag ingen ny sportskoter att jämföra med, tänkte att ni skulle få en bild av mig och min skotervana bara. Jag kollar nu på skotrar mellan 00-03 och detta är vad jag kommit fram till hitills.
Man bör ej ha under 32mm matta?, men inte heller mer. Här nere snackar vi varesig fet lösnö eller fin led. Det är blandning med mycket trånga partier skogskörning, lite som cross enduro. Ganska kuperat med mycket små gupp och hål. Så väldigt höga kammar känns onödigt samtidigt som för små bara kommer spinna. Så resonerar jag, vad säger ni med erfarenhet?
Kubik, en svår fråga för mig :/, jag vill inte ha en för tung skoter då jag som sagt kör mycket skogsåkning. Vill inte heller ha en 3 cylindrig då jag ser det som att bara mer saker kan gå sönder, blir dyrare. Skotrar jag kollar på har ju även gått 500-1000 mil. Så jag tror en 2 cylindrig blir bra åt mig. Väger då mellan 500cc och 600cc. 700 verkar ofta vara 3 cyl? Fått för mig att 600 ska vara idealiskt för mina ändamål men tror ju inte heller jag kan jämföra en 03an 500 mot min gamla 500 i 91ans SKS. Men nått i huvudet säger mig att jag hade en 500 sist och vill nu ha lite till. Så frågan på detta är väll helt enkelt ska jag akta mig för 3cyl eller är det inte så illa som jag tror? Och 500 kontra 600 någon större skillnad egentligen?
Dessa skotrar är det jag kollat med på.....
Polaris Edge X 500cc med M10 boggie , jag är 185 lång och väger 85 kg. Tycker den boggin verkar skön, sitta lite högre och ha bra dämpning. Hittat några 03or med den boggin runt 30 000. Är M10 värt dom extra tusenlapparna? enda negativa jag hittat med Edge är att den lätt kokar? Hur går 500an i denna?
Polaris Edge vanlig utan M10boggie, 600cc. Verkar gå att få den med runt 01-03 för 20-30.
Yamaha SXR verkar gå att få 600cc 02 runt 22-25, överlag lite billigare än Edgen. SRXen går bort för mig, tror inte jag behöver all den kraften, och SXR ska väll va lite bättre i dämpningen? Tycker denna skoter riktigt snygg. Vad jag förstått skall man inte ha innan 00 på dessa då kylningen inte var så bra konstruerad med ett kugg som var pressat på en axel, kan slira. På 00 och framåt var det gjutet som en enda del? Verkar finnas ett par med 32 matta men även med mindre matta än så? Vad är orginal.
Polaris Trail: Stötte på denna av en slump vet ingenting om den egentligen. En 04a för 27 000, 790 mil. Den ser lite längre ut, som dom nyare skotrarna vid en första blick. Den här modellen får ni gärna berätta mer om.
Skidoo Mxz har en pålitlig Rotaxmotor?, ser väll lite ut som en Edge tycker jag.
Finns massa skotrar att rabbla upp, ni får gärna komma med förlsag och varför. Som ni ser är jag själv inne på Polaris och Yamaha iaf med en MXZ på hörnet.
Hört att Lynx Enduro ska ha bra dämpning och vara en lekskoter men nått med den jag inte gillar :D
Summering av mina krav: Hellre bra dämpning är grym toppfart. Lätt skoter som klarar sig bra i skogen före tungt som piskar på sjön, Ej äldre än 00, Ej dyrare än MAX 35 000, bra sittställning för mig som är lång.
Tack på förhand
Mvh Robert
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Trodde jag var i köprådsdelen, sorry måste ha tagit fel webläsare hade sidan öppen i firefox med. En moderator kan kanske flytta in den.
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
jag skulle välja mxzan eller enduron.
jag hade en mxz 700 i vinter å va nöjd mä den.
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
Jag åker på en Yamaha SXR 600 -01.
Motorn tycker jag det är bra krut i. Motorn sägs vara skottsäker. Väldigt skönt ljud, iom trippeln. Klarar av att hänga på de flesta större motorerna efter led. De flesta som har provkört min har gett den beröm för att den accar förvånansvärt bra för att vara en 600. En liten nackdel är att motorn är ganska tungdragen när det är kallt.
Fjädringen tycker jag är bra, åker utan problem två på utan att det slår igenom. Lite låg i framvagnen för lössnö körninng.
Har en 38mm matta på nu, greppar väldigt bra på led och även utanför.
Lätt och lätt, den är lite tyngre än tex. edgen. Men det tycker jag inte märks på leden. I lössnön märks det lite mer, men det är bara att gasa och vara bestämd när man ska burka. Man behöver planera sin körning lite granna.
Har inte haft några större problem med min förutom en ispropp i bensinslangen. Ska du ut i lössnön måste en plåt sättas framför avgasutblåset, annars skjuter den stift på löpande band.
Annars en rolig och bra ledskoter, som funkar hyffsat utanför. Väldigt lättkörd.
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Tack för det, The Yamaha, Yamahan står högt upp för min del, tycker den verkar prisvärd, och snygg är den också och sånt är ju alltid trevligt. Som jag brukar säga, design före funktion, lite som fruntimmer ;)? hehe
Och tack alla andra för tipsen med.
J.Eriksson
30 apr 2010
986
Har provkört en Yamaha Venture 700 (ca -02 årm.) med 32 ripsaw i pudersnö och det var inte kul, men på led gick den fint
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Köp en edge med 700 motor i..Väldigt pålitlig och går förbannat bra med lite modifikationer!
Du kanske vet nått om M10 boggien? Är det möjligt/inte alltför svårt att bygga om en vanlig edge boggie till m10?
